zoals boven aangegeven stinkt de airco gedurende enkele minuten na het aanzetten en eigenlijk alleen de 1e keer op een dag.
Er komt dan zo'n 'vieze sokken'-geur af.
Ik heb al een nieuw pollenfilter ingestopt maar omdat het oude filter ook niet echt vies was had ik al het vermoeden dat het niet zou helpen.
Kan het zijn dat er gecondenseerd vocht uit de gekoelde lucht ergens verzameld is en niet weg kan (afvoergaatje verstopt of zo ) ?
Is dit probleem door een handige dhz-er op te lossen ?
Ik heb nog gekeken of het afvoerslangetje dicht zat, maar dat is niet het geval.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden !
Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Door verkeerd gebruik .
Een airco dien eigenlijk 5 min voor aankomst uit te zetten zodat de verdamper nog even drooggeblazen wordt door de aanjager .
Dit voorkomt al een hele hoop condens / vocht op je verdamper waarin schimmels kunnen groeien .( het lijkt op een hondenlucht Weet niet hoe ik het anders moet omschrijven )
Er zijn spuitbussen in de handel om de geur te verdrijven maar dit werkt tijdelijk .
Er zijn ook bedrijven die de verdamper kunnen reinigen zodat het probleem langer wegblijft .
