Toyota Avensis: Geen Trekkracht meer.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Sinds een paar weken heb ik het probleem dat mijn auto soms geen trekkracht meer heeft.
Als de motor koud is is het geen probleem.
Maar als de motor warm is heeft hij soms geen trekkracht meer, bv als ik op de snelweg rij met een toerental van 2200 en als ik dan wat harder wil lukt het niet of als ik voor een stoplicht sta komt hij niet op gang. Ik kan het dan oplossen door om de koppeling in te trappen en dan een toerentaal van rond de 3000 te draaien dan komt hij met een speurt weer vooruit.
De auto geeft geen fout melding.
Ben naar de garage(dealer) geweest maar deze konden mij niet echt een helder antwoord geven. Zij denken dat er iets verstopt zit in de uitlaat(voorste katalysator of middendemper) maar ik weet het niet of dit wel het probleem is
Ze hebben voor de rest alles gemeten en alles was verder goed. Ook de EGR klep was goed, schoon.
Kan het koude weer ook hier nog invloed op hebben?
Wie o Wie kan mij hier mee verder helpen.
Gr MJ
mjbos1
Beste heer mjbos,
Ook ik heb dit probleem gehad, en nog steeds.
Gaat het gele motermanagment lampje branden?
Bij mij waren het de bekende klepjes van het brandstof systeem. 's winter is het nu over.
Nu heb ik het alleen nog in de vakantie als mijn vouwwagen er achter hangt. Na 4 a 5 uur rijden gaat het soms mis. Dit schijn een vervuilde schoepen van de trubo te zijn. Ik ga proberen dit te verhelpen met ABCON reiniger.
Andere dealer proberen? De truuk met de koppeling gaat niet lang goed, want daardoor slijt de koppeling natuurlijk wel veel sneller.
oldford 117.985 km Reageer
't Kan soms iets heel simpels zijn zoals een niet meer optimaal werkende luchtmassameter.
Deze kunnen beroerd werken ZONDER storingsmeldingen. Dat zou de dealer toch ook moeten weten....
Een verstopte kat/demper komt ook wel voor maar een lmm vervangen (of alleen even uitwisselen met een GOEIE om te proberen) is een minder ingrijpende handeling dan een uitlaat demonteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
