Toyota Mr2: geen vermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1FE
Na het vervangen van de krukas geen vermogen bij het optrekken. Volgens de garage staan de nokkenassen op tijd. Geen foutcodes. Hoe is eenvoudig te controleren of de nokkenassen op tijd staan? Er zitten op de ketting 3 markeringen. Op het uitlaat nokkenastandwiel zit een markering. Maar zit de markering op het inlaattandwiel?
jan40
165 km
Zitten hier toch uitsparingen in de beide nokkenassen?
Niet gezien die uitsparingen. Inmiddels nokkenassen versteld. Helaas viel bij het monteren van de kettingspanner iets naar beneden, gevolg: ik moest de voorkant van de motor volledig uitbouwen. Volgens een monteur hier terplaatse moet je met de 3 gekleurde schakels op de ketting de boel op tijd zetten. Wordt vervolgd
jan40 Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota MR 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
