Toyota Mr2: mr2 sw20 nergens spanning
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 gti gen 3
Hallo beste mede autobezitters,
Ik heb onlangs mijn auto moeten overstarten doordat deze een tijd stil stond..
Nu heb ik met mijn domme hoofd de + en - verkeerd om aangesloten..
Bij de accu begon t daarna te roken!
De klemmen hebben er ongeveer 20 sec opgezeten
Nadat ik ze goed had aangesloten deed de auto helemaal niets meer, ik dus een andere accu gepakt en hiermee doet die het ook niet..
Voordat ik de bekabeling na wil gaan kijken vroeg ik me af of er niet ergens een relais en hoofdzekering zit o.i.d. wat eruit springt als er kortsluiting is..
Want ik vind het raar dat gewoon helemaal niets het meer doet, geen alarmlichten binnenverlichting, gewoon helemaal niets!
Alvast bedankt voor jullie advies!
Mvg,
Bob
bobkohlen
60 km
al 13 jaar lid
Hoofdstroom zekering hoop ik defect , anders grote narigheid vrees ik.
Kijk eens in de zwarte box , of de grote zekeringen nog heel zijn.
Meestal ligt de hoofdzekering eruit en de efi = 15 amp zekering als je deze vervangt zal de auto weer starten .
Het zelfde geintje gehad met een carina uit 1994 waarvan iemand de accu bij het omwisselen van de accu de polen omgedraaid had.
Deze 2 zekeringen vervangen en de auto liep weer als vanouds .
De fabriekkant heeft dit beveiligd met supressordioden en zekeringen zodat de boel heel blijft bij ompoling .
daandc 4.310 km Reageer
oke ik ga morgen proberen..
ik had de kabels al globaal bekeken onder t dashboard enzo maar deze zien er niet raar uit ofzo.. ik heb ook geen versnirlte geur geroken... de zekeringen zag er op het oog goed uit.. ik zal morgen voor de zekerheid de efi wisselen.. maar weet oemand waar ik de hoofdzekering kan vinden.. of de benaming ervan?
bobkohlen Topicstarter 60 km Reageer
Zitten in een rechthoekig zwart boxje , onder de motorkap.
beste mensen,
Bedankt voor jullie tips en advies!
Het lag uiteindelijk niet aan de zekeringen maar de kabel die vanaf de accu naar de zekeringkast toe gaat, was vanuit de accu de eerste 4 cm weg gebrand.
Ik heb hier dus identiek een nieuw stuk tussen gemaakt en alles werkt gelukkig weer als vanouds!
Bedankt en hopelijk kan ik jullie volgende keer ook ergens bij helpen!
Mvg,
Bob Kohlen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota MR 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
