Ben sinds 2 weken in het bezit van een Aygo van 2006. Bij alle wielen hoor ik een draaiend, schurend, krakend geluid. Dit is vooral goed te horen met de ramen open langzaam rijdend vlak langs een muur of in een tunnel . Sneller rijdend is het niet meer waarneembaar.
Bij opgekrikte wagen is niets te horen, als je met de hand de wielen draait. Overigens heb ik bovengenoemd geluid bij meerdere langzaam rijdende Aygo's waargenomen, dus zou het eigenlijk bij de dealer bekend moeten zijn, dacht ik. Die denkt aan krakende wieldoppen??? En deze zijn bij aflevering net vervangen! Iemand ervaring of misschien een oplossing van bovengenoemd fenomeentje??
Bij voorbaat dank,
Ad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
Daar lees je dat verschillende Agyo eigenaren het advies krijgen om wat harder te remmen, om de roest van hun schijven af te slijten. Kennelijk een veel voorkomend fenomeen bij de Agyo...
