Toyota Rav4: geluid in koppeling of vliegwiel
Bouwjaar: 2002
hallo
ik heb hier een rav4 met een d4d dieselmotor bouwjaar 2002,bij stationeer toerental trilt de motor geweldig,er zit ook een geluid in,vermoedelijk de druklager,bij het intrappen van de koppeling vermeerdert of vermindert het lawaai,zou het vliegwiel kapot kunnen zijn,ik weet bij avencis gaan die ooit kapot.
kan de versnellingsbak er zo uit of moet eerst het differentiel
van de bak verwijdert worden,
dank bij voorbaat
theo
theo11340
4.230 km
Hallo,Ik vermoed dat de vliegwiel verv moet worden,en het diffentueel kan aan de bak blijven zitten is allemaal niet zo veel werk,subframe er onderuit en je kan overal bij sucses
a40 620 km Reageer
Hoeveel werk is het van rav4 20 benzine ?
HM 11.175 km Reageer
nog makkelijker heb je meer plaats interkoeler is er niet
a40 620 km Reageer
hallo
ik heb ondertussen de raf 4 hersteld,het vliegwiel was inderdaad kapot,wel erg duur 1790 euro,gelukkig onder waarborg gekregen,ik heb de koppeling,drukgroep en druklager mee vervangen,hij loopt nu weer trillingsvrij
groetjes
theo11340 Topicstarter 4.230 km Reageer
Hoi Theo,
Hoezo weet jij dat het vliegwiel van de Avensis wel eens kapot kan gaan?Bij mijn auto is dit namelijk het geval(Avensis D4D station,1-2000)en nu doet Toyota moeilijk.Terwijl ik via internet al heb achterhaald dat dit een euvel is dat bij meer Toyota's voorkomt.
grtz
hallo
ik ben er ook achtergekomen via deze site,een bevriende toyota dealer heeft het ook al verschillende keren meegemaakt bij avencis,maar nog nooit bij rav4,is dat bij avencis ook zo duur ,
Ongeveer 1300 Euro.......,maar omdat dat kapotte vliegwiel er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat de koppelingsplaten ook kapot zijn gegaan,werd het dus bijna 2000 Euro...maar ja,Toyota zegt dat dat niet kan...
hallo,
ik heb er ook nog nooit van gehoord dat het bij de rav voorkomt.ik heb wel een tip voor de avencis.je kan daar namelijk een taxi-vliegwiel voor krijgen,dat is een gewoon ouderwets vliegwiel,dit is origineel toyota,en je voelt geen verschil bij het rijden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
