Toyota Rav4: Vermogenverlies Rav4 d4d
Bouwjaar: 2001
Heb een rav4d4d die bij het optrekken ineens zijn vermogen kwijt is en dan ineens stationair gaat lopen en het motor- lampje gaat branden! Na het uitzetten van het contact en weer te starten is alles weer normaal en het lampje is uit! Wie weet waar dit de oorzaak van is?
Vincent
vinnie67
445 km
Uit laten lezen, dan weet je al veel meer.
smoorklepschakelaar door meten
max7581 35 km Reageer
de foutcode is 34 [2], fout in circuit van de turbo iemand al meer meegemaakt en de oplossing gevonden?
vinnie67 Topicstarter 445 km Reageer
turbo vervangen [heeft te maken met turbodruk]
bowie1404 3.000 km Reageer
turbo vervangen en probleem is opgelost!
Vincent
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
