Toyota Corolla Verso: Geurende Airco
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De wagen is uitgerust met een automatische airco. Al vanaf het eerste gebruiksjaar ging de airco een walmende geur verspreiden bij koud en vochtig weer. De garagehouder raadde ons aan de airco constant te laten aanstaan! Toen dit niet hielp werd de airco gereinigd en het filter vervangen.
Ook dit gaf geen oplossing, integendeel het probleem verergerde. Op bepaalde momenten was het zo erg dat we met de ramen open moesten rijden omdat de stank niet te harden was.
Dan besliste de garagehouder de airco uit elkaar te halen. Onder de evaporator werd een soort poreuze plastiek/isomo wateropvangschaaltje gevonden en verwijderd. Deze ingreep heeft ertoe geleid dat de meest ernstige klachten verdwenen.
Het probleem is echter nog niet helemaal opgelost. Bij Toyota blijven ze zeggen dat we de airco moeten laten reinigen: dit geeft echter geen oplossing. Als het koud wordt (omgevingstemperatuur lager dan 4 a 5°) geurt de airco. De geur treedt op de eerste 15 min rijden, daarna verdwijnt die. Indien echter versneld wordt (na bvb een stop voor een verkeerslicht of snel optrekken op de autostrade) komt er terug een walm uit de airco.
Het is zo dat de airco in de zomer perfect werkt en er nooit een geur waar te nemen is.
De wagen staat gestalt in een onverwarmde buitengarage.
Ik heb al gedacht dat een gedeelte van het condenswater van de evaporator ergens in de behuizing blijft staan: inde zomer verdampt dit door de omgevingstemperatuur en geeft geen probleem meer. In de winter gebeurt dit niet en geeft schimmel welke dan de geur teweegbrengt? Dan zou de fout te wijten zijn aan een slecht ontworpen behuizing van de airco wat Toyota absoluut niet toegeeft.
Heeft iemand hier een andere verklaring en/of een goede oplossing voor?
Heeft iemand ook een dergelijk probleem (gehad) of ben ik echt de enige gebruiker die zo een probleem heeft (zoals Customer Care van Toyota beweerd)
willy27
al 17 jaar lid
nou ik adviseer altijd om de airco bij de laasste rit van de dag zo n 10 minutenm voor het eind uit tezetten zodat de boel de tijd krijgt om te drogen.
laat je hem aan staan dat blijft het nat en dan krijg je bacterie groei en dat gaat stiken.
mijn advies is.
laat de airco reinigen en ga hem gebruiken zoals ik geandviseerd heb.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Heb hetzelfde probleem met een zelfde type auto.
Krijg het probleem er ook niet uit.
Hopend op reactie's,
Grtz, Pascal
nou pascal doe je het al zo als hier bovenb geadviseerd heb zo niet probeer dat dan eersdt.
groetjes jan.
heb het ook aan de hand gehad maar dan met een avensis bj 2004
echt een verrotte lucht
er bleek dat het rubbere condens afvoer slangetje van de airco verstopt was
dus vervangen door een nieuw slangetje ,airco 2x reinigen (zat een week of 3 tussen)
en geen probleemen meer gehad
en verder gewoon goed gebruiken natuurlijk ,inderdaad laat het ding maar drogen
en bij mooi weer laat ik de auto regelmatig eens met de ramen open staan effe lekker doorluchten
doet ook goed(zeker in de winter maanden)
er gaat stiekem aardig wat vocht mee de auto in bij regen enz
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
