Toyota TOYOTA COROLLA 1997: Handrem afstellen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4E-FE
Hallo iedereen.
Heb voor mijn collega nieuwe remblokken en remschoenen vervangen.
De remschoenen waren zowat ijzer op ijzer.
Heb de handremkabel niet ontspannen, want kon zo de remtrommels eraf halen.
Heb wel de stelmoeren binnenin de trommel terug gedraaid.
Maar nu is mijn vraag, hoe kan ik nu het best de handrem afstellen.
Verbeter mij als ik het mis heb, maar het zijn toch zelf stellende remmen ?
Wat ik getracht heb is het volgende, rempedaal in trappen, zat weer lekker druk op en dan met de handrem op en neer, is dit de juiste manier of doe ik het verkeerd ?
Hoor het wel
HenkyBoy
5.145 km
al 18 jaar lid
Is inderdaad zelfstellend , maar is het systeem goed gangbaar ?
Handrem zou nu na de nieuwe schoenen juist heel strak moeten staan ,.
bij hoeveel klikjes van de handremhendel staat deze goed vast , 5 a 6 is prima.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Ik heb alles goed schoon gemaakt.
Alles met remreiniger gereinigd.
De binnenste stelschroef volledig terug gedraaid.
Eerste instantie ging de trommel er niet lekker op, komt omdat de schoenen nog niet gecentreerd stonden natuurlijk.
Paar keer getrappen op het rempedaal, kwam lekker druk op en pedaal zit lekker hoog.
Wielen liepen hierna zonder aanschaven mooi rustig rond, hierna heb ik hem laten zaken op de wielen.
Maar tijdens handrem, trok ik de hendel naar boven maar vernam geen weerstand, had nog niet gekeken of de wielen dan geblokkeerd werden.
Zou ik hem beter centraal, in de auto, kunnen afstellen ?
Omdat ik de wielen alweer op de grond had.
HenkyBoy Topicstarter 5.145 km Reageer
Sisteem is zelfstellend, echter het is te verhelpen door stelschroef in de trommel met een kleine schrofendraaier aan te draaien totdat trommel net vrij kan draaien.
Daarvoor zit aan de achterzijde van de trommel een rubberen dop. Deze afhalen en remschoenen stellen.
Kabel zit wel aan de hevel gehaakt ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
