Toyota TOYOTA COROLLA 2003: terugsturen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 3ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
sind kort in bezieht van Corolla linera soll 1,6.
Bij langzaam Rijden stuurt de auto soms Niet terug.
Bij hogere snelheden moet ik steeds bijsturen in een bocht waar het stuur normaal in een stand staat.
In de bocht komt het soms voor bij een snelheid van 100 km/h dat het stuur in de hand heen en weer slaat. Zit er bij deze cola op het stuurhuis een stel schroef die het sturen verlicht of verzwaard? Of is het een probleem van de rubbers van de draag armen? Ik vind het bij hoge snelheden nogal gevaarlijk als het stuur zo reageert. De banden zijn nieuw en verder rijdt de auto prima hij trekt niet naar links of rechts ook niet tijdens het remmen en het optrekken. graag uw reactie!
okka
530 km
al 18 jaar lid
Beginnen met controleren van speling op draagarmen, fuseekogeles en stuurkogels. Eventueel uitlijnen. Theoretisch kan het nog in de banden zitten (bv verkeerde, te brede maat), maar dan zou het na het monteren van deze nieuwe banden moeten zijn ontstaan.
memos 4.190 km Reageer
Ik ga maandag naar de garage waar ik hem gekocht heb. Bedankt voor de tip!
okka Topicstarter 530 km Reageer
Auto particulier gekocht of bij een bedrijf? In het laatste geval heb je (wettelijke) garantie.
oldford 117.985 km Reageer
Taatslagers van de schokbrekers voor kunnen dat haken in het stuur ook veroorzaken als deze defect zijn of te zwaar gaan.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
