Volgens mijn gegevens heeft deze auto nog contactpuntjes. Als dat zo is zou ik eerst eens controleren of er spanning komt op de ingaande zijde van de bobine. Als dat zo is de bobinekabel uit de verdeelkap trekken en deze iets van een metaal motordeel houden en iemand laten starten.Om schokken te vermijden kan je de kabel vasthouden met bijvoorbeeld een wasknijper. Als je nu wel vonk hebt moet het probleem in de verdeelkap, rotor of kabels zitten. Als je geen vonk hebt met afgenomen verdeelkap controleren of de puntjes wel open en dicht gaan.
