Toyota Yaris 2004: Handremschakelaar
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2SZ-FE, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 64
Wie weet hoe een handremschakelaar van een Yaris(P1) uit 2004 vervangen kan worden?
Yarissolution
105 km
al 4 jaar lid
Versnelling pook-knop verwijderen, (kun je er af draaien),
midden console (van handrem en versnellingpook) los maken,
ff goed kijken waar de schroeven zitten,
midden console verwijderen en dan zit de handrem schakelaar achter de handrem hendel,
(Oem.no: 84550-30080 - zie afbeelding)
*waarom wil je de handrem schakelaar vervangen ?
deze gaan zelden kapot !
Allereerst dank voor je reactie! Omdat het lichtje knipperde, wat veroorzaakt leek door handrem. Het bleek bijvullen van remvloeistof als oorzaak te zijn….
Yarissolution Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
