Toyota Avensis: Haperende automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 2AZ-FSE
Ik ben in het bezit van een Avensis uit 2006 2.4 2AZ-FSE met een automatische versnellingsbak.
Ik heb regelmatig (niet altijd) dat als de auto koud(er) is, dat de automaat niet lekker overschakeld.
Hiermee bedoel ik dat hij niet goed reageert op het gas. Als ik bij de verkeerslichten weg rijd en ik normaal gas geef, lijkt het er op of maar een klein deel van het motorvermogen vrij komt. Ik kan dan het gaspedaal bijna helemaal indrukken zonder dat de auto echt gaat versnellen. Druk ik hem op dat moment door de kick-down, schakelt hij ineens terug, en trekt hij snel op.
Ook heb ik regelmatig als ik rond de 80-km/per uur rijd (en de automaat staat in z'n 5e versnelling) dat je de auto dan lichtjes begint te voelen schokken. Geef je dan weer gas, trekt de auto "redelijk normaal" op en gaat het schokken weer weg, om vervolgens weer terug te komen bij de 80-km/per uur. Dit gaat na een bepaalde tijd weer over.
Het motorstoringslampje brand overigens ook wel eens.
Als ik hem dan uitlees via een OBDII i.c.m. Torque op mijn telefoon, krijg ik deze foutmeldingen.
*P0136 - Aandrijfsysteem
02 sensor circuit malfunction (Bank 1 Sensor2)
*P0156 - Aandrijfsysteem
02 sensor circuit malfunction (Bank 2 Sensor2)
Dit zijn volgens andere mensen sensoren die de uitlaatgassen zuurstof/stikstof meten.
Deze zouden geen invloed hebben op hoe de auto rijd, maar alleen melden.
Wat heb ik zelf al gedaan om het proberen op te lossen.
*Ik heb de versnellingsbak laten flushen.
*Mijn after-market xenon verlichting weer vervangen door normale gloeilampen. (dacht dat dit misschien op elkaar stoorde, aangezien het bereik van de radio een heel stuk slechter werd bij het inschakelen van de verlichting)
*Gasklephuis gereinigd
*Injectoren/brandstofsysteem gereinigd met Forté Gas Treatment
*Bougies vervangen
*Luchtfilter is vervangen door een green vervanging filter (wel in het origineel luchtfilterhuis)
*Olie en filters van de motor vervangen (lijkt mij er niets mee te maken te hebben)
*ECU reset (10 tot 30 min de - pool losgekoppeld van de accu) Dit laatste lijkt overigens wel invloed te hebben. De auto rijd dan weer lekker, schakelt goed, en reageert weer goed op het gas. Dit is dan alleen niet van hele lange duur.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Met vriendelijke groet
Roel
n4m3l355
75 km
al 11 jaar lid
Ik zou de auto eerst eens met goede apparatuur uit laten lezen, mogelijk komt er dan wat meer info tevoorschijn.
Zou dit dan bij een Toyota garage moeten, of bij een algemene garage?
Wellicht dat de Toyota dealer meer informatie uit de auto krijgt? o.a. de ecu van de versnellingsbak?
Mvg Roel
n4m3l355 Topicstarter 75 km Reageer
Dealer is niet noodzakelijk, maar heeft wel zeker de juiste apparatuur.
De meldingen van de lambdasensoren hebben wel degelijk effect op het rijden van de auto.
Waarschijnlijk is het mengsel niet goed.
En als het mengsel te arm is zal die zeker niet goed trekken,vandaar ook de haperingen bij lage snelheid.
Ik denk niet dat dit uit de bak komt maar uit de motor die niet goed draait.
Dit zijn toch de sensoren NA de katalysator?
Wat is de letter en cijfer code van voor de melding?
Bedoel je deze?
Beide sensoren zijn na de kat.
Is de maf sensor al eens gereinigd? Een vervuilde sensor leverd trage gas reactie en inhouden op
KWP 215 km Reageer
MAF sensor heb ik gereinigd.
Dit heb ik gedaan met Wynn's air intake & carburettor cleaner (toen ik het gasklephuis gereinigd heb)
Kan je deze ook doormeten?
Probleem is opgelost!
Ik heb de 02 sensor (Bank 2 Sensor2) vervangen voor een nieuw Denso exemplaar.
We zijn inmiddels met de auto op en neer naar Zuid Frankrijk geweest en op locatie nog behoorlijk wat kilometers gemaakt in het glooiende landschap.
De auto reageerde weer goed op het gas, en de automaat schakels weer een heel stuk soepeler.
Bedankt!
*Topic mag gesloten worden*
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
