Hallo, sinds kort ben ik eigenaar van een avensis 2.2 177pk. Ik heb 2 vragen aan de ervaren gebruikers:
1. Als ik op de boardcomputer kijk naar het momenteel verbruik dan zie ik dat deze erg varieert. Als ik op de autobaan rijdt 130km/u in de 6e versnelling dan geeft ie op een recht stuk 1 op 7 tot 1 op 12. Het gaat constant daar tussen zitten. Op een 80 km weg in de 6e met cruise aan geeft ie tussen 1 op 7 tot 1 op 23 aan. Ik merk dat de auto niet helemaal reageerd zoals het moet zijn qua verbruik. Ik probeer zuinig te rijden omdat ik het verbruik aan de hoge kant vind gemiddeld 1 op 10 terwijl ik niet hard rij. Is het normaal dat de boardcomputer zoveel variatie aangeeft tijdens het rijden?
Auto geeft geen storingen. EGR is nieuw. Software update gehad.
2. Soms als de auto een minuut of 5 gereden heeft begint deze wit te roken en na een paar secondes is het verdwenen. Dit doet ie niet altijd verder rijdt ie goed houd niet in ofzo. Kan iemand mij helpen?
Bedankt alvast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Geringe stijgingen en afdalingen geven ook al dit beeld.
1 op 10 is aan de hoge kant , uitgelezen met dealer apparatuur ?
