Toyota HiAce 2010: hoe EGR-koeler vervangen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2494, Vermogen (kw): 70
Na een keer fors remmen bleek de EGR-koeler stuk (van de schok?): inwendige lekkage naar cilinders (veel witte rook, eigenlijk stoom, bij gas loslaten, motorlampje brandde) en ook onder de koeler waar balgaansluiting zit lekt ie. Die koeler schijnt een beetje het zwakke punt van deze D4D-motoren te zijn. Na maken bypass kon ik verder met mijn reis. Geen storing meer gehad.
Toyota-dealer zegt dat ze er alleen bij kunnen om te vervangen als ze de motor uitbouwen, 2 dagen werk, kan dat ook anders, bv vanuit cabine??
th0mas
550 km
Niks is onmogelijk maar ze zullen het niet voor niets zeggen.
Ik heb er persoonlijk geen ervaring mee.
Google eens komt er misschien wel een creatieve oplossing voorbij.
Heb je zelf al gekeken hoe het zit , werkt ook nog wel eens verhelderend.
Technische inspectie in België maakt hier geen probleem van, ga egr softwarematig maar dicht laten zetten als dat nog niet is gebeurd. Als motor voor iets anders moet worden uitgebouwd zien we dat dan wel weer.
th0mas Topicstarter 550 km Reageer
Nou, uitbouw motor blijkt echt niet nodig, egr-koeling is vervangen naar aanleiding van te veel roet in uitlaatgassen. Heb geen groene knop op deze site gevonden om kwestie te sluiten (Firefox op Linux Mint?).
Iemand een idee wat het meest waarschijnlijk is voor te veel roet in uitlaatgassen bij deze auto's? Het is een 2.5 AWD. Al 3 verschillende flacons om injectie en alles wat er achter zit te reinigen in de dieseltank gegooid en met flink toeren gereden (3000+) om e.e.a. schoon te stoken. Na egr-koeler vervangen is het walmen wel minder geworden. In spiegel zichtbaar als ik niet al te zuinig gas geef en vooral op de snelweg als ik even gas moet terugnemen en een paar tellen later de weg weer vrij is: dan zet ik ongewild mijn achterligger in een wolk van zwarte rook..:-(. (Wel handige tegen bumperklevers ;-). )
Eindelijk door de keuring gekomen. EGR-koeler dus vervangen, brandstoffilter vervangen (oud als Methusalem) en inlaatklep vervangen (deed niks), na 2 maanden steeds opnieuw wachten op garages... Intussen mede op aanraden garages wel 4 verschillende dieseladditieven gebruikt om injectie enz. te reinigen, weet niet of dat ook wat heeft gedaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiAce of stel zelf een nieuwe vraag.
