Toyota HiAce 2010: hoe handig oliefilter te vervangen?
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2495, Vermogen (kw): 86
Mijn garage schrok een beetje terug om het motoroliefilter te vervangen, het filter zou ergens achter het remvloeistofreservoir moeten zitten, moet daarvoor alles wat er voor zit uitgebouwd worden??
Met de hand kan je er niet bij, alles is volgebouwd in het motorcompartiment.
th0mas
550 km
Wat is dat voor garage dan ?
Wil je het zelf gaan doen ?
Gereedschap en kennis is aanwezig ?
Als de garage er al geen heil in ziet zou ik zonder voldoende kennis er zelf niet aan beginnen , andere garage zoeken .
kaleido 1 158.995 km
Nee, ik ga het niet zelf doen. Garage valt wel mee, doet Mercedes + andere merken, kennen dit model niet, kan ik me nog best voorstellen. Alleen wordt duur gereedschap dat weinig gebruikt wordt er niet vervangen. Ze hebben veel werk en vinden het zonde tijd te verspillen.
th0mas Topicstarter 550 km
Dit is niet mijn HiAce. Dit is het laatste model, bovendien wel een 4x4.
niks moeilijks aan
Diverse opties bekeken voor alle is een gewone 3 poot universele filtertang te gebruiken.
1 via de onderkant over de bak een ander via een luikje in de cabine , maak anders eens een foto van de locatie , foto verkleinen als het niet wil.
Niet te vinden van binnenuit in elk geval. Hm, wat beter gekeken dan de garage: t filter zit niet achter die remmerijzaken maar wat lager zie je hem net zitten onder de kabels van de accu's en nog wat andere kabels of slangen, onder de juiste hoek kan ik nog net lezen Purflux43... Daar kan je zomaar niet bij, en dan heb je nog een beetje ruimte nodig voor gereedschap. Het filter hangt netjes rechtop, van onderaf zal wel minstens even moeilijk worden. Foto niet zinvol: iPhone focust op alles wat er boven zit. Nu ja, bedankt zover.
Ik had het toch mis, het is het brandstoffilter dat ik zag. Het filter voor de motorolie zit achter de egr-koeler, dat is met een spiegeltje op een stokje te zien. Je kan daar met de hand al niet bij, laar staan met gereedschap. Als er een klep achter zit om van de bestuurderscabine uit dat filter te vervangen moet het dashboard gedemonteerd worden of anders dus die egr-koeler. Echt niet handig of makkelijk en vreemd dat Toyota iets dat regelmatig vervangen moet worden zo onbereikbaar maakt.
Heb je al eens op google gekeken , zoals eerder al aangegeven kom ik diverse filmpjes tegen met diverse situaties , kan me echt niet voorstellen dat het zo moeilijk is .
Die filmpjes gaan over veel oudere typen HiAce of over modellen die hier praktisch niet zijn verkocht. Eergisteren opgelost: bodemplaat onder motor losschroeven en dan kan iemand met een niet al te korte arm er wel bij. Dus geen luikje vanaf de cabine openen, en ook geen egr-koeler demonteren.
Nou kijk blijkt het toch allemaal niet zo moeilijk , het had maar zo gekund bij een moderne auto dat je iets weg moet halen om ergens bij te komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiAce of stel zelf een nieuwe vraag.
