ben net bij mijn dealer geweest , met mijn celica sinds kort heeft mijn auto een rare toon voor bij de moter oid, een monteur heeft er mee gereden, op de brug was alles oke, geen lagers steekassen def. oid.
heb wel 283000km op de teller staan..........................wat zou dat zijn?
heb wel net winter banden laten zetten, ik weet niet of het geluid hier mee te maken heeft, het geluid begint bij 60 km/u.
wie kan mij helpen.
mvg beppie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
Vervang hem in dat geval of als het al een tijdje geleden is.
Bij een vuile filter worden de tonen anders.
De filter werkt niet alleen als lucht maar ook als een soort geluidsfilter.
Heb je er een K&N filter in zitten moet je hem even reinigen.
Die van mijn Corolla was iets van 15 Euro.
Die van de Celica zal ook zoiets kosten.
Controleer ook even of de resonantiebox en de rest wat eraan vast zit
zoals de slang en aanvoerpijp goed vast zit.
Of het de banden zijn, kun je ook nagaan door de hoeveelheid
lucht even te verminderen. Je zal met een standaard set 16 inch
velgen bij dit type auto vermoedelijk tussen de 2.5 en 3 bar zitten.
Breng dit even terug naar 2.1 bar op alle vier de banden en je
zult horen of dit het verschil brengt. Als het flink minder is geworden
zijn het de banden. Puur even om te testen maar niet zo laten uiteraard
want te weinig of teveel lucht is natuurlijk nooit goed.
