Toyota Celica: zwaar motorgeluid bij 3500 rpm
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 7A-FE T20
Hallo.
Ik ben bezig met een celica uit 96 met het volgend probleem, bij een belast motortoerental van 3500 toeren (in alle versnellingen) komt er een zwaar geluid uit de motor ook trekt de auto minder en trilt de auto erg.
Dit probleem blijft aanhouden boven de 3500 toeren, als ik gas terug neem is het ook gelijk weg.
De motor heeft een km stand van 230000 en verbruikt niet veel olie. ik weet niet of het aan de distributie kan liggen dat hij misschien iets van tijd af is, hij loopt tot aan de 3500 rpm goed ook stationair, en kan het zijn dat de motor een balans-as heeft?
ik hoop dat iemand mij een goede tip kan geven of mij kan vertellen wat het is.
met vriendelijke gr.
maik84
115 km
al 17 jaar lid
Zwaar geluid en trillen doet mij denken aan misfires (uitval van een cylinder). Niet echt goed voor je dure katalysator.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral lambda sonde(s).
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
