Toyota Starlet: Hoog olieverbruik Toyota Starlet 1992
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Kort geleden heeft mijn vriendin een Starlet aangeschaft met een kilometerstand van 110.000 km. Nu heb ik gemerkt dat het olieverbruik wel erg
hoog is. Na 1000 km, is er wel een liter doorheen, gok ik zo. Ik zie absoluut geen olie onder of op het blok en hij rookt ook niet.
Kan het aan de klepseals liggen misschien? Dat de auto alleen rookt bij hoge toeren op de snelweg?
Alvast bedankt!
Gr Maarten
Maarten1980
620 km
al 18 jaar lid
1 op 1000 is fors.
Nu is 110 000 voor een starlet helemaal niks dus dat is ten eerste al vreemd, ten tweede is het verbruik dermate hoog dat ie of op straat mioet gooien of dat je op z'n minst ziet of ruikt dat ie het verbrand.
Rijd een achteruit door je eigen uitlaatgassen heen met raam open, stinkt het?
Of laat haar een stevig optrekken en afremmen terwijl je er bv zelf achter rijd, wat zie of ruik je ?
Als het de seals waren moet je het voor merken op het moment dat je het gas los laat, dan heeft ie het hoogste vacuum nl.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Het is inderdaad fors, maar ik moet zeggen dat het een gok is. Maar het is in ieder geval veel...
Ik zal inderdaad even met mijn auto achter haar rijden om te kijken of er dan veel rook uit komt.. Dan vraag ik r even flink
tussengas te geven. Maar het blok is echt brandschoon, dat is het rare en ik heb ook wel eens een auto meegemaakt die
veel olie verbruikte, maar dan zag je het al bij het starten. K laat weten hoe het gegaan is..
Maarten1980 Topicstarter 620 km Reageer
Nou, ik heb even achter de Starlet gereden en ik zie geen overmatige rook.... Ook niet bij stilstaand gasgeven. Vreemd he? Misschien heeft ze er eerst wel te dunne olie ingedaan (ze weet t niet meer). Ik heb er laatst 15W40 in gedaan.
15W40 is prima mineraal of 10W40 half syntetisch .
Wat je nu kunt doen is de auto op een vaste plek gaan peilen, dan heb je het beste beeld.
Vul tot net onder de max op je peilstok en doe er pas weer olie bij als je het onderste peil staat.
Noteer de km stand en hoeveel je er bij doet, pas dan heb je een indruk van het gebruik.
Aangezien je niks geen sporen hebt denk ik dat het wel meevalt..anders moeten we verder zoeken.
succes
Hallo, ik ben bij toeval op dit forum terecht gekomen omdat ik op zoek was naar de juiste olie voor mijn Starlet.
Heb hem vorig jaar aangeschaft. Ook eentje uit 1992, automaat en ik ben er heel tevreden over.
Het is mijn eerste autootje.
Ik zie dat hier wordt gemeld dat de beste olie 15W40 is of 10W40. Ik heb geen idee welke olie er nu inzit. Kun je de ene ongestraft met de andere mengen?
Hopelijk krijg ik antwoord. In ieder geval alvast bedankt.
@Carla.
Het is niet schadelijk voor de motor om sae 15w40 olie te mengen (bij te vullen) met sae 10w40 (of andersom) .
In jouw starlet zal nu ook wel de juiste olie zitten , dus of je hem nu bijvult (indien nodig) met 15w40 of met 10w40 maakt niets uit.
Let er wel op dat het olie peil nooit boven het maximum peil komt , want dat is bijna net zo schadelijk als te weinig olie, dus de motorolie peilen
als de auto op een vlakke ondergrond staat , zodat je de juiste hoeveelheid olie meet. peilen met koude motor of als de auto al min. een uur stil staat.
gr. limbra
Limbra,
Dank je wel voor je uitgebreide reactie. Ga er meteen werk van maken :)
Gr. Carla
Hoi Carla,
Registreer je maar snel, is best handig deze site hoor ha ha..
tot ziens maar weer !
groetjes Chris
[quote=C.Jonker]Hoi Carla,
Registreer je maar snel,[/quote]
volgens mij is Carla al geregistreerd, anders kon ze hier niet posten...
Hans4040 123.030 km Reageer
Klopt ;-)
rubberen afdichtingen van de kleppen vervangen volgens mij bij hoog olieverbruik
snoeck 730 km Reageer
ha ha ja beetje dom :D
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
