Beste lezers,
Ik heb een toyota starlet uit 1990 met 232k op de teller die sinds kort hapert, verscheidene forums e.d. gelezen hierover maar kan verder niets vinden qua valse lucht aanzuigen e.d.
Hij hapert bij iets feller accelereren en met name in de 4de en 5de versnelling. In de 3de versnelling hapert 'ie een klein beetje, maar niet veel. Op het moment dat ie hapert is het net alsof de auto dan helemaal uitvalt, niet alsof hij teveel benzine krijgt oid. Verder loopt het motortje prima in de 1 en de 2.
Ook is het zo dat ik laatst merkte dat de auto erg warm werd bij het stationair lopen voor een stoplicht als het buiten vrij warm is. Dus even koelvloeistof gecheckt en inderdaad helemaal leeg. 1,5 week geleden helemaal volgegooid en nu alweer helemaal leeg. Lijkt me wat te snel?:P Ook gebruikt hij vrij veel olie, maar heb gelezen dat dat wel vaker is met dit type van deze leeftijd.
Wat kunnen hier de oorzaken van zijn en kan het met elkaar samenhangen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen..
Vr.
Leon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Wordt ie oud mee mijn eigen starlet heeft er 70.000 meer op de teller en gebruikt ook .
Wat betreft koelvloeistof kan er in de koppakking een scheurtje zitten 1 op 5 starletjes treft dit . Pas nog eentje gehad van cillinder 3 was de zuiger brandschoon ( koelvloeistof en hitte )
Dit is goed zelf te doen en kost de wereld niet .
Wat het haperen betreft haal op de sloop maar eens een andere verdelerkap + rotor deze gaat om en nabij de 250.000 ook wel is weigeren .(overslaan)
