Toyota Starlet: hoog stationair
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 12v
wagen loopt 1500 toeren en motor wordt wel goed warm heeft iemand dit eerder mee gemaakt
bvd
dirk2269
6.540 km
op het kleppendeksel zit een klep in plastic met een darm aan. Deze vervangen. Probeer hem eerst effe af te sluiten.
jhl 57.015 km Reageer
ja, afgelopen zaterdag nog.
Maar dat wil je niet weten, je wilt weten wat ik daar aan gedaan heb.
Nou, onder het verdeelhuis zitten 2 temperatuurzenders, en die heb ik beide vernieuwd, en toen was bij mij het probleem over.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ok ik zal morgen gelijk kijken
dirk2269 Topicstarter 6.540 km Reageer
ik heb de carter klep even los gehad paar keer duim op gehad en terug gemonteerd en dan loopt hij even goed dus ik ga er een nieuwe op zetten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
