Motor sloeg steeds af bij stationair en stottert bij belasting.
Na reiniging van de carburateur is stationair weer perfect.
Bougies en bougiekabels vervangen.
Na koude start loopt de de auto ± 1500 meter feilloos. Daarna gaat de auto steeds heviger inhouden en schokken. Bij vol gas komt de auto weer op gang. Bij gas minderen begint het schokken weer.
Wie kan mij verder helpen? Bvd.
Probleem is opgelost.
Ik heb op aanraden van de garage de carburateur vervangen .
Bedankt voor de reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
