Toyota Carina E: Verzuipt
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3F-SE
Motor verzuipt. Is stilgevallen en niet meer aan de praat te krijgen Heeft vonk, maar injectoren worden bijna constant aan massa gestuurd. LED tester knippert heel snel.Op het scopebeeld zie je niet eens dat de injector sluit. Temp-sensor is goed, toerentalsensoren in verdeler geven een goed scopebeeld. MAP sensor is ok. ECU??
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Alle sensoren gecontroleerd, maar alleen krijg ik geen open spanning op de signaaldraad van de Lambda sonde. Ik denk toch dat het probleem in de ECU zit.
Misschien iemand nog een tip!
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Niet toevallig een massadraad van de injectoren tussen de klepdeksel of zoiets Kleppen gesteld ??????
geertsje 685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
