Hallo
ik heb een Toyota Avensis van 2007 die inhoud?
Nou las ik op deze side over een een scv klep die je kunt vervangen,
Bij de dieselpomp.
Ik heb een hogedrukpomp kan het ook bij deze zo zijn dat de klep (en) moet vervangen?
Mijn auto houd in en als ik op het dieselfilterhuis goed pomp dan loopt hij heel effe goed.
Als ik de slangen direct door op elkaar verbind zonder filterhuis heb ik het zelfde probleem
Ik heb geen storing die wat aangeeft in de auto.
wat ik wel weet is dat het aan de diesel toevoer ligt.
Ik heb de dieselfilter vervangen door een orginelen.
Als ik bij de hogedrukpomp een van de stekers er uit trek dan stop hij er mee,
en bij de andere sensor gebeurt er niets. (blijft de motor gewoon lopen)
Wie kan mij verder helpen
Groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
