Toyota Starlet 1991: iets met de choke?
Bouwjaar: 1991
Hoi ik heb zins kort een starlet 13 xli u9 bj 91 leuk carretje, toen ik hen kocht ben ik een stukje wezen rijden, dat was allemaal goed alleen als ik dan stil stond, kon je horen of er iets met de sjook was of wat anders, het is net of je elke 3 seconde gas geeft, ook als die warm is wat kan dit wezen heeft het iets te maken met de vacuumsensor, en hoe kun je controleren of die kapot is, moet ik eerst de boel recetten, wie kan me hier verde mee helpen ik hoor het wel mvg marcel.
mastah
260 km
hallo marcel
het komt voor dat de lamda stekker los ia gelaten van zijn houder en dan komt ie tegen de uitlaat aan waardoor de stekker en de bedrading verbrand is,en hierdoor geen regeling in het lamda waarde.de stekker zit vast aan de radiator ventilater huis,sucses
a40 620 km Reageer
Hoi AVH ik zal eens kijken, en hopen dat het hier aan ligt, anders weet ik het ook niet meer, ik heb de slangetjes ook al nagekeken met een maat en dat was allemaal goed, mocht dit het zijn dan doe ik natuurlijk even een berichtje terug mvg marcel
mastah Topicstarter 260 km Reageer
Hoi AVH ik heb het nagekeken, maar hier mankeert niks aan de stekker zit vast, en er is ook niks verbrand, weet je nopg meer waar het aan zou kunnen liggen mvg marcel........
hoi marcel
ik weet niet of je co kunt meten anders moet je kijken wat het co is.(uitlaatgas meeting)
a40 620 km Reageer
Hoi Avh ik kan helaas niet het co meten,ik heb ook al de vacuum sensor verwisselt met een andere, omdat ze bij de toyota deeler het hier over hadden dat die kapot is, ik heb er 2 van de sloop gehaalt, en hij doet bij alle2 nog steeds het zelfde dus daar kan het ook niet aan liggen, ik heb hem ook nog gerecet kijken of dat nog wat uithaalt maar helaas, nu word het volgens mij wel moeilijk als je kijkt wat we al geprobeerd hebben, als je een goeie toyata garage heb, die moeten dat toch zo door kunnen meten of zie ik dat verkeerd, mocht je nog wat anders weten dan hoor ik dit graag groetjes en nog een goed wekend, moet je niet naar buiten kijken hier regent het nu...............
hallo
ja dat klopt dat die klepjes stuk gaan,daardoor gaat ook het co omhoog.Dus als de co goed is vervallen al heel veel storingen,ik zou even bij een garage bedrijf even laten meten wat de co is ,meestal is dat wel gratis (kijk dan ook hoe hoog de o2 is inverband met valse lucht aanzuiging sucses
a40 620 km Reageer
Hoi Avh zal ik doen groetjes M..........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
