Hallo techneuten,
Mijn Starletje uit '91 (1.3/12v automaat) houdt plotseling in bij gasgeven. Als het gas wordt losgelaten blijft hij wel goed stationair draaien. Zo'n 60 km geleden heeft zich dit euvel ook al voorgedaan, de auto heeft toen een half uurtje stilgestaan en daarna probleemloos gereden, tot gisteren zich hetzelfde weer voordeed. Ook nu rijdt hij weer goed.
Ik heb het brandstoffilter nagekeken, OK. Alle vacuumslangen bij de carburateur gecontroleerd, OK. Luchtfilter is schoon en de vervroeging van de ontsteking werkt.
Het lijkt alsof er een vuiltje in de vlotterkamer komt die af en toe omhoog drijft en de hoofdsproeier verstopt. Ik kan de vlotterkamer op de carburateur echter niet ontdekken.
Ik heb de carburateur bekeken maar om die nou eens even ontspannen uit elkaar te gaan halen, nou nee.
Het probleem deed zich het eerst voor nadat de auto 3 weken had stilgestaan tijdens de vacantie, maar zou toch moeten kunnen.
Ik heb evengoed toch een flesje carburateur reiniger aan de brandstof toegevoegd, wie weet!
Heeft iemand misscien een goede suggestie/tip voor mij want het geeft nou niet direct een vertrouwd gevoel om met het autootje te rijden.
Alvast bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
