Mijn diesel (160.000km) slaat soms over als ik in de hogere versnellingen rond de 2000 toeren rijdt en dan gas bijgeef om te versnellen. Hierbij komt hij niet direct en-of begint iets te stoten.
Hij had dit al langer als ik met een paardetrailer reed maar begint dit nu steeds vaker te doen.
De filters zijn schoon. Heeft iemand hier ervaring mee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb dit probleem ook gehad, en bleek naar veel zoeken en testen de vacuumpomp van de turbo te zijn. Is vervangen en heeft zonder aanhanger ook weer een beetje pit, stotteren is helemaal weg. Eerst is de turbodruksensor en de EGR klep vervangen.
Succes
Rody
