ik heb het volgende probleem,
ik heb van een rav 4 het brandstoffilter(nipparts filter) vervangen,van tevoren allas netjes schoon gemaakt zodat er geen vuil bij het nieuwe filter kan komen en het filter doorgepomp met het handpompje motor starten alles prima niks aan de hand.
3 dagen later (300km), klant belt en verteld dat de auto inhoud en af en toe geen vermogen heeft.
uitgelezen geen fout codes.
nou komt het volgende; 30.000 km geleden is het brandstoffilter ook vervangen bij een collega bedrijf en toen had de klant het zelfde probleem ook na het vervangen van het brandstoffilter inhouden en vermogensverlies.
toen hebben ze beide regelkleppen op de pomp vervangen en probleem opgelost.
dus ik verdenk weer de regelkleppen op de pomp heb al contact gehad met jan terlouw en die zeiden ook dat die kleppen een probleem is en er staan genoeg problemen op problem car over deze regelkleppen.
heb de kleppen er uit gehad en gereinigd met forte (de rubberring was heel) en geen resultaat auto houd nog steeds in.
zijn er monteurs die dit probleem kunnen dat je na vervangen van het filter deze problemen krijgt of heb ik gewoon pech,
ik vind het zo raar dat na het vervangen van het filter dit probleem krijgt en dat dan ook nog tot 2 keer toe dit kan toch geen toeval zijn.
waarom gaan die kleppen stuk na vervangen van het filter of heb ik dat alleen.
je kan maar beter het brandstoffilter laten zitten want dan heb hij geen problemen met zijn auto, je geeft de klant het advies regelmatig het brandstoffilter te vervangen en forte te gebruiken om het brandstof systeem in goede conditie te houden en wat krijg je problemen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
bij ons in het bedrijf is het nog nooit voorgekomen dat er na het vervangen van het brandstof filter en forte toevoeging dit probleem voorkomt
zelf vervangen wij zelden de brandstofklepjes zo wel dan pas bij 2 ton of meer daarvoor gaat het praktiche niet kapot
zal waarschijnlijk tog wat fout zijn gegaan biede keren
