Toyota Rav4: Rav4 heeft geen vermogen
Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
hey
Ik heb een probleem met mijn Rav4 van 2004.
Sinds een paar weken trekt de auto niet meer in 3e versnelling.
dit komt enkel voor als ik hem in tot 3000 a 4000 toeren laat gaan in 2e versnelling. zet ik hem dan in 3, dan trekt hij niet meer.
Ik ben vandaag de snelweg eens opgereden om te zien wat dat gaf en ik geraak aan 120km/u, maar hoger moet ik niet gaan of de auto trekt weer niet.
heeft er iemand een idee wat de oortzaak zou kunnen zijn?
mvg
B.Wolfs
wolfsb
75 km
Geen fluitende geluiden? Gaat er een storingslampje branden?
oldford 117.985 km Reageer
hey
neen geen fluitende geluiden. je hoort de motor zelfs niet optrekken, ookal duw ik het pedaal volledig in, ik rijd precies met een auto van 30 jaar oud dan, hij trekt heel traag op.
er brand ook geen lampje.
alvast bedankt voor jouw antwoord.
wolfsb Topicstarter 75 km Reageer
Klinkt alsof je geen turbo-druk meer hebt. Laat de dealer de auto eerst controleren op foutcodes en dan even proefrijden met aangesloten uitleesapparatuur.
Moet je toch iets kunnen zien.
hey
is het dan niet zo dat de auto altijd geen vermogen geeft, maakt niet uit welke versnelling?
mvg
Misschien noodloop om dat de druk in de 2e versnelling te hoog wordt.
hey
ik ben zelf niet echt een autokenner.wat mag ik verstaan onder noodloop?
Begrenzing door de computer die de druk bestuurt om schade aan de motor te voorkomen.
hey
deze maandag gaat hij naar de toyota-garage om het te laten uitlezen.ik hoop dat ze het vinden.
ik hoop vooral dat dit me niet te veel gaat kosten.
voor de rest is dit een superwagen.
hey
vandaag auto naar garage gedaan.
Diagnose: één van de drukventielen is stuk.
ik laat de wagen maken bij toyota : prijs voor de drukventielen = 489/set.
blijkbaar vervangen ze de drukventielen steeds per 2.
een zware kost dus.
ben wel blij dat ik weet wat er mis was.
Weet er iemand toevallig hoe het komt dat een drukventiel stuk gaat?
groetjes.
hey
het zou inderdaad kunnen dat de drukventielen kapot zijn tenminste als je hiermee de scv kleppen bedoeld het is een probleem wat vaken voorkomt bij toyota waarom ze kapot gaan durf ik geen antwoord op te geven
Dag wolfsb
Wij precies het zefde probleem met een avensis d4d gehad. Twee bussen remreiniger ,1liter koelvloeistof en een acculader a15 euro en je was klaar geweest.
De scv kleppen zijn absoluut niet kapot maar vervuilt en daar door beginnen deze te happeren.
Zie mijn bijdrage onder; geen vermogen/trekkracht boven de 2500toeren van 13 februari op deze side daar staat hoe ik het gedaan heb en op dit moment is het probleem volledig weg
mvg Paul
[quote=gelica]van 13 februari op deze side daar staat hoe ik het gedaan heb en op dit moment is het probleem volledig weg[/quote]
https://problemcar.nl/topic/toyota/geen-...
Het topic is echt niet weg hoor......
En is o.a hier terug te vinden : [i]Toon problemen waarop je geabonneerd bent[/i]
Gr. paul (Moderator Problemcar)
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
