Toyota Rav4: rav4 abs storing
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 (3FSE)
heb een rav binnen gekregen van een collega garage die na het vervangen van de distributie een abs storing geeft bij uitlezen knippercode via de kts geeft als storing:
- pomprelais kortsluiting/onderbreking
- motorsignaalgever onderbreking/kortsluiting
pomp uitgewisseld zonder resultaat zat te denken aan probleem met timing maar motor loopt verder prima.
kan met de kts de storingen ook niet wissen iemand ervaring mee of enig idee??
bij voorbaat dank.
jay-r
925 km
al 18 jaar lid
iemand mischien n idee hoe je de storingen handmatig kan wissen??
jay-r Topicstarter 925 km Reageer
hey hallo
controleer je bekabeling bij de pomp eens goed, waarschijnlijk door de repartie een kabelbreuk/kortsluiting ontstaan door schade aan de kabelboom.
Mvg Robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
