Toyota Starlet: Interieur luchtfilter
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 XLI
Beste,
even een vraagje. Weet iemand hoe ik van mijn Toyota Starlet eenvoudig zelf het interieur luchtfilter kan reinigen?? Als ik de aanjager aanzet komt er vaak stof en vuil uit de lucht openingen midden in je gezicht. Ik heb al onder de motorkap gekeken, maar het filter van de luchtinlaat van de motor is helemaal schoon???? Hoe kan ik dit interieur filter schoonmaken??
Luuk Eger
390 km
Jouw auto heeft geen interieurfilter, vandaar dat de rotzooi naar binnen komt.
Het luchtfilter van de motor heeft niets met je interieur te maken
scott10811 700 km Reageer
Beste Scott,
Zou je misschien wel weten hoe ik die kanalen van de aanjager kan schoonmaken. Als ik via zo'n lucht roostertje naar binnen kijk, zit het vol met stof en rotzooi.
Luuk Eger Topicstarter 390 km Reageer
Is wel lastig om goed schoon te krijgen, het beste kun je het rooster voor de voorruit losmaken en ook de aanjager eruithalen (deze zit bovenin de voetenruimte van de bijrijder. En dan maar met een stofzuiger in alle hoeken en gaten de troep wegzuigen.
De luchtroostertjes kun je er ook uitklikken/trekken...
Oke, bedankt, ik zal eens aan de slag gaan.
Luuk als je een compressor hebt dan kun je ook eens de roosters uitblazen.
Gooi dan de aanjager motor er even uit dan kun je er goed bij deze zit achter het handschoenkastje .
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
