bij deze oude maar zeer nette en in prima staat verkerende starlet
is al 2 keer het tandwiel van de olie pomp stuk gegaan
het tandwiel gaat dan in de midden stuk zo dat de motor nog draait maar de olie pomp stil blijft staan
heb de olie pomp al bekeken maar deze heeft zo te zien geen gebreken ook het
overdruk ventiel van de olie pomp is in orde
dus de oorzaak is voor mij raadsel het lijkt erop of de oliepomp af en toe vast
loopt waardoor het tandwiel stuk gaat maar zodra het is gebeurd en je draait de oliepomp handmatig draait deze gewoon goed en soepel
de oorzaak van het stuk gaan van het tandwiel is voor mij een raadsel ?
iemand ervaring ?
gr marinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
