Daan, bedankt voor je reactie.
Als ik het goed begrijp, zit deze weerstand achter het dashboardkastje, waar ook de ventilator vd kachel zit.(bijrijderskant) Is de klep van het dashboardkastje makkelijk te demonteren ?
Groeten Jan
Probleem opgelost , er zat geen stekker in de kachelweerstand ???? kabel en stekker zaten onder het tapijt, nadat de stekker aangesloten was deed de aanjager het weer in alle standen.
Deze zit met 2 kruiskopschroefjes in de tunnel geschroeft .
grt daan
