Toyota Starlet: Onregelmatig stationair lopen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 U9
Ik heb hier een Starlet van bouwjaar 1991 deze auto loopt onregelmatig stationair zowel bij warme als koude motor.
Heb de vacuum slangen al gecontroleerd deze zijn allemaal goed.
Wat kan eventueel het probleem zijn op wat komt vaak voor?
Groetjes Gert
AutoDokter1985
675 km
misschien keertje kleppen stellen of egr klep
EGR KLEP ZIT HIER NIET OP !!!! hij is uit de jaren 90
pcv slangen checken .
daan
daandc 4.310 km Reageer
er zijn wel degelijk auto's uit de jaren 90 met egr
Maar de starletjes hebben deze niet !!!!!
daan
Hallo Heren
Sorry voor mij late reactie.
daandc wat bedoel jij met PCV slangen checken?
Groetjes Gert
AutoDokter1985 Topicstarter 675 km Reageer
Inlaat traject (de kunststof buizen die aan je smoorklephuis zit ).
grt daan
Zit er genoeg koelvl. in? gaan dan ook galopperen, anders:
Gasklep en stationaire luchtomloop reinigen, deze laatste word geregeld door temp. van koelvl. gaan ook wel eens kapot.
toefke1 70 km Reageer
evt. thermostaat controleren, omloop werkt als een was element, zie de koelvloiestof slangen aan smoorklephuis!
dijkauto 115 km Reageer
bij deze wagens gaat de pcv klep soms stuk.dit is een klep die op het kleppendeksel zit geplaatst en heeft een groene of grijze kleur
witte64 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
