Toyota Previa: Kan geen gas meer geven en trc lampje en motorlampje gaan brande
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d4d
Hallo
ik had een vraag over mijn previa
Heb nu 3 x gehad dat ik reed en opeens geen gas meer kan geven en lampjes motor trc gaan branden.
motor uitgezet en weer gestart en deed het weer goed!
auto laten uitlezen maar staan geen storingen in.
Iemand een idee???
en heb een avensis 2.0 d4d 2001 en die rookt nogal zwarte rook bij flink optrekken.....
Iemand ook een idee?
marten/focus
430 km
al 18 jaar lid
kijk eens naar de scv kleppen op de branstofpomp deze vind je achterop de pomp zitten met 2 inbusboutjes vast meestal komt deze storing er langzaam in en na van loop van tijd geeft ie storingscode 78/8
een andere oorzaak kan de turbo zijn gaat namelijk ook een heel enkele keer kapot bij deze motoren.
je dealer kan hier meer over te weten komen na wat zoekwerk.
patriekske 380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Previa of stel zelf een nieuwe vraag.
