Toyota Aygo: Kantelende zuigers
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo
Heeft er iemand ervaring met het fenomeen kantelende zuigers in Toyota Aygo?
Gr Ad
[email protected]
400 km
al 18 jaar lid
peugeot 107 en citroen c1 liggen exact dezelfde toyota motoren in
bij peugeot kan ik vertellen dat naast waterlekkage bij achterklep
en terugroepactie voor gaspedaal (alleen als je automaat hebt)
eigenlijk de auto's zo weinig op zit dat er niks kapot kan gaan (tenzij je een boom tegenkomt)
kort gezegt nog nooit meegemaakt met betreffende motor
verder ook niet met andere motoren
misschien meer uitleg wat je er mee precies bedeolt zou fijn zijn
Ik denk dat hij wil weten of er misschien meer mensen zijn die last hebben van kantelende zuigers danwel soortgelijke klachten in een Toyota Aygo....?
Hier even wat meer uitleg over de vermeende kantelende zuiger bij mijn Toyota Aygo. Ik hoor al geruime tijd na een koude start een tik in de motor, die, naar gelang de motor warmer wordt wel weer bijna verdwijnt. De dealer doet er nogal luchtig over ( ik zit nog in de garantie ) en het zou gaan om een klepstoter en geen kwaad kunnen. Echter de tik wordt steeds luider en het duurt ook steeds langer voor dat ie goeddeels verdwenen is. Daarop heb ik bij het Toyota infocenter geinformeerd en die bleek mijn klacht meteen te herkennen als zijnde een mogelijk kantelende zuiger. Het komt niet vaak voor, maar is bij Toyota bekend. Ik vroeg me af of er meer van dit soort ervaringen met deze auto zijn.
Gr. A. de Wit
[email protected] Topicstarter 400 km Reageer
De klacht als de wiedeweerga SCHRIFTELIJK melden bij je dealer met het verzoek om het te herstellen danwel in ieder geval vast te stellen wat het geluid veroorzaakt zodat je later GEEN gezeik krijgt over evt. kosten.
NU zeggen dat het geen kwaad kan wil niet zeggen dat die dealer de boel over 60.000 km alsnog kosteloos repareert...
klopt inderdaad de aygo heeft last van kantelende zuigers (pistonpen gaat vast zitten) melden en laten repareren.
gr sander
Betreft Toyota Aygo met (door het Toyota Infocenter zelf geopperde) mogelijkheid van een kantelende zuiger. Welnu, in dit geval moet ik een oplossing schuldig blijven, omdat (nog tijdens de garantieperiode) de dealer zei, nadrukkelijk geen kantelende zuiger te kunnen vaststellen. Wat die tik in de motor dan wel is, daarover bleef men het antwoord schuldig. En omdat ik zelf automonteur ben geweest, zat me dat niet lekker, want ik ben van mening, dat ik dan vroeg of laat aan de beurt ben met een motorschade. Want een tik is altijd nog het geluid van metaal op metaal!! Na dan voor 5e!!! maal regenwaterlekkage, een spontaan afgebroken deurvanger, een defect tankelement, vastzittende rolgordels, een defect kofferslot en een spontaan uit elkaar gespatte glazen achterklep en dat allemaal binnen een jaar ( Toyota Kwaliteit ????????!!!!!! ) heb ik de auto ingeruild!
Dit was dus een toyota no-go.
[[email protected]]Hallo
Gr Ad[/quote]
ja ik heb een aygo met 57,000 km en nu is de drijfstang gebroken doordat de zuiger gekantelt is met als gevolg een gat in het blok van z'on 5 bij 15 cm
groeten kees jansen ik hoor graag van u
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
