Toyota Aygo: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
stuurbekrachtiging werkt niet meer p/s lampje brandt continu.
computer uitgelezen en geeft foutcode 1552 weer
heb verder alle contacten schoongemaakt stekkers gecontroleerd kan verder niets vreemds vinden!
met vriendelijke groeten Thomas
kamminga2
235 km
al 17 jaar lid
ik heb het probleem opgelost door de computer van de stuurbekrachtiging te vervangen door een van een peugot 107 en het probleem is verholpen. Ook is het mogelijk om die van een citroen c1 te gebruiken deze is namelijk ook hetzelfde.
Groet dennis
audidennis 5 km Reageer
Ik ben in het bezit van een toyota aygo(2006)Mijn stuurbekrachtiging werkt niet meer,auto is uitgelezen en geeft foutcode c1554 aan.Kan iemand mij zeggen wat dit betekent en hoeveel me dat gaat kosten?Mijn achteruitversnelling is al vervangen,heb al een nieuwe schakelaar voor het licht en ook mijn airbaglampje brand,verder is mijn claxon ook stuk.Wie heeft nog meer zoveel pech met zijn of haar aygo?
vriendelijke groeten Lummie
luve00 5 km Reageer
Is er iemand die me kan vertellen waar die computer van de stuurbekrachtiging zich bevind??? ik heb wel de electrische pomp gevonden en daar zitten een dikke plus en min op met helemaal geisoleerde draden maar kan de computer niet vinden bij mij bleef p/s eerst een minuutje branden erna ging hij weer uit sinds gisteren gaat het lampje niet meer uit en werkt de stuurbekrachtiging niet meer ben dus bang dat ook bij mij de computer de geest heeft gegeven en wil dus weten waar deze zit.
alvast bedankt
groet jan
Zit een modificatie op die computer. Hij bevind zich voor je koppelingspedaal. Je kan er makkelijk bij. Gewoon even omhoog kijken bij je koppelingspedaal.
Computer was defekt deze vervangen en probleem was verholpen!
kamminga2 Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
