Ik ben in het bezit van een Carina II met lpg g2 van Vialle met lambda gestuurde stappenmotor.
Ooit heeft mijn stappenmotor het begeven.
Ik heb de regelklep van de stappenmotor vervolgens in het midden laten staan en de aansluiting van de stappenmotor los gelaten.
De stappenmotor is immers alleen goed voor de fijnafstemming van het mengsel en geen noodzaak.
Waarschijnlijk heb ik bij mijn gepruts de stappenmotor inwendig kort gesloten. Dit heeft echter nooit tot problemen geleidt. Hij was immers niet aangesloten.
Gisteren heb ik APK gehad. De APK keurmeester zag de loshandende draad van de stappenmotor en heeft deze aangesloten. Vervolgens is hij gaan rijden.
Het gevolg is dat nu iets kapot is. De magnetische klep voor en op de verdamper niet meer aangestuurd worden en ik dus niet meer op gas kan rijden.
Ik vroeg me af of iemand weet wat er kapot kan zijn. Een zekering ergens? Of een relais? Heeft iemand een tip waar ik kan beginnen met doormeten?
Met vriendelijke groet,
Michiel
PS het was natuurlijk oliedom van mij om die draad niet af te tapen!!
't ding heeft 3.95 ton gereden met deze gas installatie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
kan inderdaad een zekering zijn.
Brandt het lampje van je keuzeschakelaar(benz/gas) nog?
meestal staat onder de motorkap ergens een sticker met daarop de plaats waar de twee zekeringen van het gas zijn geinstalleerd. Deze kunnen op diverse plaatsen geplaatst zijn.
Zijn meestal lichte zekeringen, weet zo niet precies uit mijn hoofd maar probeer ze eens te zoeken bij de accu, of tegen het schutbord aan.
groeten michiel
