Toyota Carina E: Geen dop in ankerplaat om remschoenen terug te stellen Carin
Bouwjaar: 1995
Bij het wisselen van de remschoenen van een carina E
Kwam ik er achter dat er geen {meestal} rubber dopje in de ankerplaat zit om de remschoenen terug te stellen.
Het gevolg was dat de trommel er haast niet af te krijgen is en dat de veertjes die de schoenen op hun plaats moeten houden afbraken.
Heeft hier iemand ervaring mee??
willem12107
210 km
al 23 jaar lid
dag willem.
ik dacht dat het bij deze het geval zal zijn dat het rubberen dopje nu in de trommel zit ipv in de ankerplaat.
dus probeer eens achter het wiel te kijken. als je geluk hebt is deze dop goed geplaatst en zit er achter het dopje een gat(in de naaf)en hierdoor zou je dan de remschoenen iets terug kunnen stellen.
ook zitten in de trommel 2 maal een gat met draad voor een m8 bout, door deze erin te draaien komt de trommel ook vrij van de naaf
toyota11664 65 km Reageer
ben je niet in de war met schijfremmen die hebben wel een dop waarachter je de handrem kan afstellen
bowie1404 3.000 km Reageer
Er zit in de trommel zelf geen gat ,behalve de twee afdrukbouten.
In de ankerplaat zit wel een gat met rubber dop maar als je die verwijdert kan je met een scroevendraaier alleen de handremkabel met veel moeite los wippen maar niet de voering terug stellen.
Vreemd he!!
willem12107 Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
