Toyota Carina 1990: Plotseling afslaan tijdens rijden op gas
Bouwjaar: 1990
Geachte lezers,
Ik heb sinds enkele weken regelmatig een merkwaardig probleempje met de gasinstallatie.
Het is een lambda-gestuurde vialle met stappenmotor.
Wat er gebeurt is het volgende:
Bij stilstand voor het stoplicht b.v. gaat het lampje van de gas/benzine schakelaar, die groen (gas) of rood (benzine) kan zijn, uit. Het motortoerental gaat schommelen tussen de 1000 en 2000 toeren en vervolgens slaat de motor af.
Het lijkt erop dat ergens een relais slecht contact maakt waardoor de motor snel afwisselend gas of benzine krijgt.
Weet iemand welk relais dit eventueel zou kunnen zijn. Misschien het relais dat de benzinetoevoer afsluit? Waar zit deze? Of zou het in de gascomputer moeten zitten? (Hier heb ik overigens geen electrisch schema van)
Op benzine rijdt hij trouwens perfect.
Als iemand een tip heeft, graag.
Vriendelijk bedankt,
Michiel
Michiel7811
3.315 km
Beste Michiel,
Als het zo is dat het een relais betreft in de unit van de gasinstallatie kun je misschien op zoek gaan naar een elektrisch schema van dit apparaat.
Je kunt hem er mogelijk ook gewoon uithalen (uit de auto) en bij een gasspecialist laten doormeten.
Veel succes,
Michiel
Michiel7811 Topicstarter 3.315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
