Toyota Carina 1995: Motor stottert
Bouwjaar: 1995
Deze motor (80.000km) begint spontaan op 3 cylinders te lopen, wat na verloop van tijd weer weggaat, weer terugkomt etc. Soms al 30 seconden na koude start, soms pas na een uur op de snelweg.
Rochelen en piepen in uitlaat, geen trekkracht en dan opeens katapulteffect als storing weer weggaat.
Stekker van injector 4e cylinder losgetrokken: bleek de boosdoener. Injector vervangen, probleem nu op 2e cylinder.
Injector kost EUR 195 per stuk. Probleem lijkt met warmte (doortrekken van- ) te maken te hebben, want heel vaak begint deze storing pas als de auto even geparkeerd heeft gestaan.
Verschijnsel is er al een jaar en geen hond die weet waar het aan ligt. Geen storingmelding in chip. Lambdasonde is vervangen.
Toyotahater
60 km
ik heb exact de zelfde auto uit het zelfde bouwjaar
en sinds een maand of 2 het zelfde probleem
ik ben nu al 5 keer naar de dealer gegaan om hem te laten maken.
bougiekabels vervangen, computer uitgelezen, en laten resetten
en op advies de injectors/verstuivers ultrasoon laten reinigen en laten testen bij een speciaal bedrijf hiervoor
2 dagen gereden(korte ritjes) en vandaag met warm weer en langdurig stationair draaien begint het gedonder weer
ik begin er genoeg van te krijgen, de dealer weet het niet en niemand lijkt me te kunnen helpen
maandag maar weer naar de garage, wat mij betreft ben ik afgeknapt op toyota, en denk maar eens te gaan kijken voor een andere wagen want ik kan hier niet goed tegen
Jongens, allemaal bedankt voor de -geestelijke- steun. Ik laat mij niet door zo'n storing uit het veld slaan, want dat verdient die auto nu ook weer niet. Maw, ik ga nog even door met zoeken en als het nu echt die injectors zijn (waar het wel op lijkt en ook dat ze nu zo langzamerhand 1 voor 1 kaduuk gaan) vervangen maar want voor 800 euro heb je nooit zo,n wagen, laat staan dat iemand dat nog van je koopt. Als ik de dealer mag geloven kan ik nog een dikke 200.000 km er mee vooruit.
Succes, als ik meer weet horen jullie weer van mij.
Toyotahater Topicstarter 60 km Reageer
Het waren inderdaad haperende injectors, vervangen leidde tot onmiddellijke oplossing van het probleem.
Ps. doormeten bracht de storing NIET aan het licht. Het probleem ontstaat als ze heet worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
