Toyota Yaris: knokkend geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
goedemiddag,
ik heb hier een yaris die een knokkend geluid maakt over een klinkerweg.
het hoort zich aan alsof een stabilisatorstang speling heeft
maar dit is niet het geval.
iemand al eens iets meegemaakt??
mvg Roy
hatebo
14.680 km
stuurkogels, fusee kogels, veerpootlagers speling of los..... uitlaat rammelt ergens tegenaan.... rubbers van achterste schokbrekers versleten...???
kronenburg 570 km Reageer
Nou, kijk toch maar eens de stabilisatorstangeindjes na.
De rubbers die er tussen zitten willen nog wel eens scheuren wat het rammelend geluid verorzaakt.
Bavke 450 km Reageer
Hallo bavke,
we hebben inderdaad de stab. eindjes vervangen omdat de rubbers bijna weg waren
maar helaas is het nog niet opgelost.
we gaan nu de veerpoten er onderheen halen en kijken of daar iets te zien is
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
we hebben nu ook de veerpoten los gehaald en aan 1 kant het rubben dat tussen de veer en de schotel zit
opnieuw recht gemonteerd en de rubbers van de stabilisatorstang los gehaald
maar het word nog niet beter.
iemand nog een ander idee??
mvg roy
draagarm vervangen ?
770 5.040 km Reageer
in autodata staat daar iets van in.
bij de achterste schokdempers moet je hem opkrikken en dan de bout van de demper los en daarna weer vastdraaien volgens mij.
ik weet het niet zeker omdat ik hier geen autodate heb.
we hebben gisteren de voorste veerpoten vervangen en het probleem
is opgelost.
bedankt voor het meedenken
mvg Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
