Toyota Corolla 1995: Koelvin krijgt geen stroom
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4E-FE, Motorinhoud (cc): 1332, Vermogen (kw): 55
Goedenavond
De Toyota loopt warm tijdens stationair draaien, nu heb ik de ventilator gecontroleerd en deze doet gewoon als ik die even rechtstreeks 12V geef. Ook heb ik de kabels vanaf de vin gevolgd: 1 loopt de zekeringkast in de motor ruimte in(zekeringen zijn heel) en 1 loopt voor de auto langs en komt uit bij een loze stekker onder de ruitenwissermotor, en dit snap ik niet: hoe kan dit nou een loze stekker zijn??(hij zat dicht getapet)
Ik hoop dat iemand mij het een en ander aan informatie kan geven.
Alvast vriendelijk bedankt!
rikkie789
al 14 jaar lid
Heb je het relais (v.d fan) al gecontroleerd ?
Er zit een thermoschakelaar in thermostaathuis of in je radiateur trek hiervan de stekker eens los dan moet je fan gaan draaien .
Zoniet dan moet je het in je realis zoeken of een onderbreking in de bedrading .
Die connector die los hangt is er gesleuteld aan de auto of heb je deze zelf losgetrokken en weet je niet meer waar die thuishoort?
daandc 4.310 km Reageer
Het relais heb ik nog niet gevonden, weet jij toevallig welke het is?
Die thermoschakelaar zit volgens mij op het thermostaathuis, dit zal ik even gaan proberen.
Bedankt voor de tip!
Voor zover ik weet is er niet aan de auto gesleuteld, en als ik kijk hoe het zat dicht getaped, denk ik ook dat het origineel is.(maar dit weet ik dus niet zeker) ik heb het zelf iniedergeval niet los getrokken
Mvg
rikkie789 Topicstarter 55 km Reageer
Deze moet zich bevinden in de relais / fuse box motor in het motorcompartiment .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
