Ik heb de lampjes van ABS, VSC en TRC OFF op mijn dashboard branden. Ook het lampje op het TRC OFF knopje op het middenconsole werkt niet meer. Stuurbekrachtiging werkt ook niet, maar de airco werkt wel. ABS niet getest.
Ik denk dat de pomp(en) wel werken, gezien de airco ook werkt. Riem is het dus niet, lijkt mij. 25Amp zekering voor de ABS heb ik ook nagekeken, maar die is ok. Er zit nog een 50Amp zekering en is ook ok.
Verderop op het forum las ik dat iemand 2 remlichten tegelijk stuk had, maar die van mij branden beide fier.
Heb al gereset door de accu pool los te maken en 30 minuten los te laten. Heeft ook niet geholpen.
Ik hoop niet dat het de ABS ECU is, want dat zou ontzettend in de papieren gaan lopen.
Heeft iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zal moeten beginnen met uitlezen, anders blijft het gokwerk.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Diagnoseoplocatie.nlbuild
speed2.330 km
