Beste lezers,
Twee garages en ik komen niet uit dit probleem: bij mijn trouwe Corolla diesel ( > 300K) blijven de ventilators draaien als de airco wordt uitgeschakeld. Dit gebeurt als de buitentemperatuur zomers is (zo boven de 20 graden). Als je wilt starten, gaan ze op het contact gelijk draaien (allebei). Is het een paar dagen kouder, dan stoppen ze. De hele herfst/winter/voorjaar heb ik geen last van het probleem.
De ene komt dan wel keurig in als de motor te warm wordt. Door een ander probleem is de kabelboom al eens vervangen, dat kunnen we dus vermoedelijk uitsluiten. Eén van de garages gaf aan dat het aan een schakelaar in de aircoleiding zou liggen, rechts, vlak tegen het schutbord. bij lostrekken van de stekker zouden de ventilators moeten stoppen. Dat klopt niet. Recentelijk heeft een andere garage er wat tijd aan besteed (netjes, in overleg), maar ze konden het niet vinden. De motor blijft natuurlijk keurig koel tijdens de jaarlijkse rit naar het zonnige zuiden, maar ik maak me een beetje zorgen over die ventilatormotoren nu de auto ouder wordt. Heb vroeger wel eens een half uitgebrande kabelboom gehad als gevolg van een ventilatormotor die vastliep (geen Toyota natuurlijk... :) ). Ik weet wel, ze rijden ook in Gambia jaaaren en jaaaaren, maar toch. En weet je wat het is: Als hij warm is, loopt hij zo netjes stil stationair. Daar geniet ik zo van. Als je de camping op rijdt, dan zeggen anderen: Zo, die loopt mooi! Door die loeiende ventilator kan dat niet meer. Je ziet, ik ben trots op mijn auto en een beetje een perfectionist..... :)
Mijn gevoel zegt dat het misschien een temperatuursensor icm de airco kan zijn die niet goed meer werkt. Maar het is erg lastig om een juist elektrisch schema op het net te vinden en die juiste sensor te localiseren. Heb een Olving handboek, maar daar is het niet in terug te vinden.
Wie zet me op een goed spoor? Alvast bedankt voor je moeite!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Niet toch een breuk in het kabeltje naar de PTC weerstand onderaan in het midden van de radiator? Deze kabe komt vanaf het blok en steekt over naar de radiator. Door trillingen kun je breuk krijgen bij de stekker welke op de radiator zit.
Michel
