Toyota Avensis: koelvloeistof verlies
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Toyota avensis 2.0 diesel 2007 km 448000
rijdt prima
temp vloeistof blijft op temp
tankje gevuld tot normaal peil
na controle blijkt dat peil gezakt is
er komt vloeistof uit het slangetje
wat nu
hubvandesanden
820 km
al 12 jaar lid
Is er te weinig kvs in de radiateur?Evt is radiateurdop stuk. Deze dan vervangen als er te veel kvs naar de opvangbak vloeit.
Anders controleren (afpersen) kvs systeem.
de radiarordop is vervangen maar probleem blijft
hubvandesanden Topicstarter 820 km Reageer
Als je het je radiateurdop niet is en je geen uitwendige lekkage's hebt dan moet je er rekening mee houden dat het via de cillinders verdwijnt.
Gewoon laten zitten en verder rijden kan ie oud mee worden .
daandc 4.310 km Reageer
Welk slangetje bedoel je eigenlijk want het expansietankje circuleerd mee in het koelsysteem , loopt de druk op , slangen erg hard ?
Oud wordt ie er niet mee als de koelvloeistof verdwijnt via je verbrandingkamer/cilinder , want dan heb je een lekke koppakking of een gescheurde kop.
Ligt eraan kaleido in welke mate het verbruik is .
Ik heb een auto in onderhoudt gehad waar sporadisch eens in de zoveel tijd koelvloeistof bij moest deze heeft zeker 7 jaar verder gereden .
En zeker gezien de km stand zou ik dat gewoon doen .
Bekijk de radiateur eens goed en met name op de aansluitpunten.
Vaak zie je daar toch leksporen.
En die tankjes zijn verraderlijk want het peil kan goed staan in het tankje maar de radiateur kan voor de helft leeg staan.
Ik zou met deze km stand eerst eens heel goed naar de radiateur gaan kijken en letten op witte leksporen,zeker onderaan en bovenin.
Bekijk ook de slangen eens goed en de aansluitpunten.
het verlies van de koelvloeistof komt doordat er druk (te veel ?)op het systeem staat daardoor spuit het door het slangetje naar buiten .. als het tankje niet te vol is het verlies minimaal, bij een rit, stel l 150km zie je dat er weer gespetter is. bij goed in de gaten te houden gaat het nog wel .10-12 -2018 voor beurt naar garage ben benieuwd
Hallo.
Druk in koelsysteem te hoog
Gezien de kilometerstand en het type toyota
dieselmotor zal koppakking wel lek zijn !
Druk in koelsysteem is te meten. Het hoort plm 1.5 tot 2 bar te zijn. Een lakmoes proef of sniffer kunnen aantonen of er uitlaatgassen in kvs komen.
probleem opgelost koppakking vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
