Toyota Avensis: koelwater
Bouwjaar: 1999
beste mensen,
als je regelmatig koelvloeistof bijvult, is het dan zeker dat er een schurtje zit in cilinderkop. De tempratuur gaat niet omhoog.
simi
140 km
zou kunnen laat hem eens afpersen mischien een slang of een sensor of een waterpomp die doortraant.
je kunt er ook een antilekmiddel in doen bij geringe lekkage b.v bar leaks of een andermiddel
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
beste jan,
afpersen kan men zelf ook wel of kan alleen door een diskundige gedaan worden. afpersen hoe doe je dat???????????????
simi Topicstarter 140 km Reageer
men zet met een speciale drukmeter druk op het koelsysteem daarop zit een meter en daar kan men op zien of de druk afloopt.
beste te doen bij warme motor,
een inwendige scheur is moelijk op tesporen
je kan het zelf als je over de juiste meter en dop beschikt
succes jan
Als de motor uitwendig geen lekkage heeft kun je wel nagaan waar de vloeistof blijft.
Kan cilinderkop of koppakking zijn.
Let bij start op uitlaadgassen (kleur?)
En geluid bij koude start.
Jos W 1.445 km Reageer
hij maakt geen bijzondere geluiden tijdens het start, start ook heel netjes geen problemen. over welke kleur bedoelt u (uitlaadgassan) en welke kleur moet dat zijn, als u dat zegt, dan is het makkelijk voor mij om achter te komen.
Waneer koelvloeistof met verbrandingsmengsel mee komt,(na verbranding )zie je
vaak een grijs/blauwe walm.
beste Jos Welles,
wat zou de kosten van de reparatie van cilinder kop zijn,als daar een scheurtje zit???????????
S.J s Ali , weet niets van prijsen.
Probeer het bij de dealer wat het kost , dan heb je een richtlijn
om verder te kijken bij andere garages , of iemand die het in de
avond uren doet ( scheelt in de portomonee )
beste jos welles,
je hebt gelijk, maar bij de dealer is alles heel duur. ik ken niemand die avond uren doet. Er is nog niet zeker dat er scheurtje zit bij cilinder kop. Als jij iemand kent die in het avond uren doet, zou ik erg op prijs stellen.
alvast bedankt
Jammer mr. Ali , ben al jaren uit autovak , ben niet bekend met
beunhazen, en doe dit werk zelf ook niet.
Stel je vraag op deze site, er zijn altijd wel monteurs die je
willen helpen voor een redelijk bedrag.
veel Succes ; Jos.
beste jos W,
als de moter waram is dan geeft hij een dag wel grijs/blauwe rook bij optrek en andere dag niet, maar dat doet hij niet lang. koelvloeistof vul ik al lang bij. Heeft dat wel te maken met koelvloeistof.
Dit duid wel op inwendige vloeistof lekkage.
Je vuld al lang bij , dat zegt genoeg.
is het gevaarlijk? rijden met de auto die een vloeistof lekkage heeft (scheurtje in cilinderkop). geeft ook blauwe/grijs rook.
jhjfjgvfnvbv
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
