Toyota Avensis: distributieriem of -ketting op D4D
Bouwjaar: 2000
Ik bezit een Avensis D4D van 2000. Momenteel heb ik 100000 km op de teller. In het onderhoudsboekje staat dat op 105000 km de distributieriem dient vervangen te worden. Het boekje is echter nog dat van de 2.0D daar dit 1 van de eerste D4D's was. Nu heb ik me onlangs laten wijsmaken dat de D4D uitgerust zou zijn met een distributieketting ipv een -riem. Klopt dit?
Marco7136
65 km
Er zit riem op !! de 2,0D is een andere motor, de D4D is een direct ingespoten diesel en de 2,0D is diesel voorzien van een voorkamer.
Bedankt,
Dan zal ik best een afspraak maken om de riem te laten vervangen.
Marco7136 Topicstarter 65 km Reageer
Marc, de Avensis D4D is dus uitgerust met een distributieriem. De Toyota Yaris 1.4 D4D is momenteel de enigste D4D diesel die is uitgerust met een ketting, en die dient dus nooit vervangen te worden.
Bedankt Ken,
Nu weet ik meteen ook waar de klepel hangt.
Marc, ik heb ook zo'n avensis en ja het is een riem. Momenteel bij 115000Km heb ik last van het trillen van mijn versnellingspook in 5de versnelling. Heb jij hier ondertussen ook al last van? Volgens mijn dealer is dat een kwaaltje dat alle avensissen van treft rond de 100.000Km
guwo 125 km Reageer
Guy,
Tot nog toe (102.000 km)heb ik nergens last van.
Enkel bij ongeveer 60.000 km heb ik problemen gehad met het vliegwiel op de krukas: trillen van de motor bij stationair draaien en veel lawaai bij het optrekken. Dit is onder garantie vervangen.
Ik heb een Avensis D4D met 180.000km op de teller. Geen enkel probleem met de versnellingspook.
Wel heb ik een ander probleem, dat alleen ik schijn te voelen. Een onafhankelijke Toyota-dealer en de ANWB kunnen mijn klacht niet bevestigen. Deze klacht is, dat als ik een rechterbocht maak, dan voel ik een tik in het stuur. Bij een linkerbocht voel ik niets. Ondanks dat men (dealer en ANWB) de klacht niet kan bevestigen, vermoedt men dat het probleem in de bovenste veerschotels kan zitten. Heeft iemand ervaring met deze klacht of kan iemand deze visie bevestigen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
