Na water onder de voor matten (buisje condenswater airco) stel ik vast dat er in de koffer ook water binnen komt.
Ik heb het volledige tapijt moet verwijderen van wegen en waterlek wat nu is opgelost maar in de koffer ontdekte ik heel onder aan op de metalen bodem vd auto ook water stond.
Dus ik bouwde de voor en achter zetels uit en het tapijt samen met de isolatie werd alles uit de auto gehaald omdat de isolatie, omdat de isolatie heel moeilijk droog is te krijgen en veel water vast houd.
Onder tussen heb ik gezocht naar het water lek, de langdurige sporen gevolgd maar ondanks is het niet duidelijk van waar het water vandaan komt.
Makkelijkste was de in eerste instantie een klei kit onder de rubber van de achterklep zetten.
Maar de kit op twee verschillende manieren aangebracht , nog komt er water binnen. Dus denk ik dat het niet van de afsluit rubber vd de achterklep komt.
Dan denk ik dat het water ergens van het dak zelf moet komen.
Heeft er iemand weet van, er lekkages komen aan het dak vd de Toyota IQ.
Mijn auto is ieder geval eerste eigenaar en ongeval vrij.
Ik heb foto's gemaakt maar weet niet hoe hier neer zetten.
Groetjes en alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota IQ of stel zelf een nieuwe vraag.
