Toyota RAV4 2008: Koplampen vochtig
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1AZ-FE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 112
Allebei de koplampen vochtig na auto wasstraat
Tinus11473
830 km
Wat heb je zelf al gecontroleerd ?
staat er water in de koplamp units of condens aan de binnenzijde van het glas?
Lampjes er uit halen en via de opening met een fohn droog blazen,
lampen goed terug plaatsen en kijken of de rubber seal goed afdicht,
Normaal gesproken verdwijnt een beetje condens na een tijdje als de koplampen
branden,
als er een ventilatie slangetje aan de achterzijde van de koplamp zit,(volgens mij wel)
controleer dan of de slangetje niet verstopt zit of geknikt is.
Of het glas laat langzaam los van de behuizing.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Denk inderdaad dat het condens is,zal de lichten aan zetten, heeft een 1/2 jaar buiten gestaan zonden te rijden en toen had ik het niet..
Bedankt voor jullie reacties
Groetjes Martin
Tinus11473 Topicstarter 830 km Reageer
Dank voor jullie reacties het is inderdaad het glas wat los gaat laten, het is aan beide koplampen.
Dit is op te lossen door voorzichtig met warmte het glas los te werken van de behuizing , alles goed schoon maken en met nieuwe high tack kit zwart het glas opnieuw op de behuizing lijmen.
Een paar stevige elastieken of kleine spanbandjes er omheen om de boel op zijn plek te houden en klaar.
Top, 👍👍👍
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
